气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/04/18
含糊不清。。。。有谱图没发个出来看看
独钓寒江雪
第2楼2013/04/18
不同仪器对杂质的灵敏度差异太大了,导致归一法主含量变大
石头记忆
第3楼2013/04/18
主峰物质或者杂质的响应,在测定浓度范围内不成线性
yifan1117
第4楼2013/04/18
不同仪器响应值不一样?
wxs123456
第5楼2013/04/18
这种现象确实存在,但是要改变,确实有难度。
valorb
第6楼2013/04/18
问题不是很清楚
第7楼2013/04/18
两台仪器之间有差别是可以的,但是差别太大就有问题了,仔细比较看看
DeeperBlue
第8楼2013/04/18
同意。
秋醉虞阳
第9楼2013/04/18
如果用面积归一法,那完全可以理解。因为不同仪器对物质的响应值还是有差别的,所以这种情况最好使用校正面积归一法
zjq198203
第10楼2013/04/23
我买标准回来试试
