气体检测
zyl3367898
第1楼2013/04/18
我只做过二氧化氮,没用这个方法做一氧化氮。
今明后
第2楼2013/04/18
这个帖子发错版面了!帮楼主转到空气检测板。
hotsonwood
第3楼2013/04/19
串联????职防的吗?职防的是并联!
chounu
第4楼2013/04/24
如果是测环境空气(没有明显的污染源)一般应该二氧化氮浓度高于一氧化氮的浓度,如果是职业卫生检测或者是用污染源排放一氧化氮就具体情况具体分析了
reytop
第5楼2013/04/24
是GBZ 160.29 1的方法吗?如果是这个应该是并联、另如果是HJ 479-2009;则建议将氧化管换成高锰酸钾试试,应该能解决你的问题。氧化管不是很好用,主要是氧化效率方面不高。
910171112
第6楼2013/11/26
为什么 我们的GBZ159.29 里面有括号内容说是也可以串联,前管测得二氧化氮浓度,后管直接是一氧化氮浓度?
七点
第7楼2013/11/28
如果两个点位都有问题,检查你的密封性,如果第二个有问题,按楼上说的将氧化管换成酸性高锰酸钾试试
玲儿响叮当
第8楼2013/12/01
做平行样品了没有?
第9楼2013/12/06
第几点?难道我看标准不认真,没发现?我只看到这个
不接氧化管的吸收管测得的是二氧化氮浓度,接氧化管的吸收管测得的是一氧化氮和二氧化氮的总浓度,由后者浓度减去前者浓度,即为一氧化氮浓度。
阿峰
第10楼2013/12/06
这个说的比较清楚了。测的数据不可能不变的。
