气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/04/18
样品的成分含量与分流比没关系,你直接计算你的峰面积就行。
liuquan2008
第2楼2013/04/19
在个可能是你理解的问题 分析室不需要那么多的量 个人理解我测试1吨物质是不需要所有物质都检测 取一部分检测就可以了
MMYG
第3楼2013/04/19
样品分析1:10,标准溶液分析也是1:10呀
hza123
第4楼2013/04/19
样品和标准物质条件是一致的,所以不管分流比是多少,都以它们的峰面积比来定量。
yilan629
第5楼2013/04/19
分流的前提是,假设样品在气化时,在衬管内是均匀分布的,那么样品的各个成分也应该是均匀分布的,所以进入色谱柱的样品和分流走的样品,它们的各个组分的数目和百分含量应该是一致的。如果担心所有的样品成分因为分流不能完全进入气相色谱,我觉得可能性比较小,但是可能会因为分流造成进样量的绝对值小,有些痕量组分可能真的没有响应。我觉得这种组分即使没有被检测到,也许问题也不大,因为太微量了。
yifan1117
第6楼2013/04/19
和分流关系不大,基本不需要考虑。
tang566
第7楼2013/04/19
标样和样品的进样条件是一致的,直接定量。不分流进样,也不会是全部样品都进入了色谱柱。
guohua
第8楼2013/04/21
你是想用外标定量还是面积百分比定量呢?如果外标定量,上面的问题都不存在;如果面积百分比,你想要的是杂质的含量还是主峰的含量呢,为什么分流有些成分会没有进入色谱柱呢?逻辑讲不通啊。
aune001
第9楼2013/05/04
因为标样和样品的色谱条件相同,因此不用纠结什么分流比的问题。常用的方法有内标法和外标法。如果有自动进样器且被测物的浓度在线性范围内,那一般用一点外标法就可以了,当然如果不放心可以做线性。如果是手动进样或者对精度要求较高,那就建议用内标法,这样可以消除进样带来的误差。希望能对您有用,有什么需要的话很高兴与您继续讨论,我也是个新手哈哈!
