气相色谱(GC)
hza123
第1楼2013/05/09
用的时间长了要好好清洗维护了。仪器贵在保养啊。
aune001
第2楼2013/05/09
虽说7697的内部管路都是去活处理的,但是永久了还是会有吸附的。用丙酮,蒸馏水还有空气在高温下多洗洗看看
symmacros
第3楼2013/05/09
水作溶剂,顶空平衡105℃,是不是105度有点高了呢?
iamyangdoctor
第4楼2013/05/10
是比较高,但不应该重复性如此,肯定有未查明说不清的原因。所以想让大家给我解答下,消除困惑。如果80℃平衡,7697还是很强劲的。
第5楼2013/05/10
现在80度平衡时峰面积RSD没问题,很好,就105度不行。以前新仪器105度条件也是没问题的。这是我困惑所在,我渴求合理解答。
qqqid
第6楼2013/05/10
检查一下105度时平衡温度有没有波动。六通阀、定量管的温度也检查一下。
第7楼2013/05/10
是应该查查。没温度探针,得买一下了。
第8楼2013/05/10
我这情况,即使是这些温度波动问题,也不好操作,难道要连续12小时监测各部位温度,毕竟是好5-6瓶,坏2-3瓶周而复始?感觉不太可能吧。
第9楼2013/05/10
我也遇到过类似的问题,不过是在7694E上遇到的,到7697A上就好了。可以给LZ提过个实验的方法,现在沸水浴中吧顶空瓶加热,然后进样,目的就是为了减少把瓶子加热到105度需要的热量。如果这样重现性好了,那就表示是7697的加热模块可能功率有所降低了。如果还是不行,我们再想办法!
guohua
第10楼2013/05/11
这个条件有问题呀,很少会加热到溶剂沸点以上的,这样肯定会不稳定,你瓶内压力可能已经大于15psi了。
