ICP光谱
依风1986
第1楼2013/04/18
百度来的:一般粘度大的试样,用气动雾化进样较难,常用低粘度的有机溶剂去稀释试样,这种有机溶剂称为稀释剂。对其要求有:①粘度较低;②分子中的碳原子数较少;③有中等的挥发性;④不产生或少产生有毒气体;⑤ 允许有较高的进样量而不致使等离子体熄灭;⑥在炬管口产生的碳沉积较少。
andrew-zhang
第2楼2013/04/19
那照这么说对于黏度大的试样加些稀释剂效果会好很多,但是是有机溶剂啊,进样会否有其它负面影响
第3楼2013/04/19
对此类有机试剂不是上面有要求吗?就是考虑这些因素的
第4楼2013/04/19
那你知道具体哪些试剂是可以用的吗?稀释倍数一般采用多少?
第5楼2013/04/19
都没用过此类方法,所以不是很清楚这些啊!您在具体使用时候碰到过吗?
第6楼2013/04/19
没用过,所以好奇,因为我们还是有样品粘度会大的,比如硫酸消解的样品
第7楼2013/04/20
那针对此类你怎么做啊?
第8楼2013/04/21
我们稀释因子会大些,因为硫酸也没办法用赶酸的方式,但是也不能稀释太厉害,因为也要考虑仪器检出能力的问题
tang566
第9楼2013/04/21
稀释倍数大时,可以适当增加称样质量,需要寻找一个平衡点,在做方法开发时,就需要评估下。
第10楼2013/04/21
效果怎么样,样品结果?
