ICP光谱
andrew-zhang
第1楼2013/04/20
等离子体由离子、电子以及未电离的中性粒子的集合组成,整体呈中性的物质状态.普通气体温度升高时,气体粒子的热运动加剧,使粒子之间发生强烈碰撞,大量原子或分子中的电子被撞掉,当温度高达百万开到1亿开,所有气体原子全部电离.电离出的自由电子总的负电量与正离子总的正电量相等.这种高度电离的、宏观上呈中性的气体叫等离子体.大部份是原子吗?
依风1986
第2楼2013/04/20
也不是很清楚,究竟是原子多,还是离子多,我觉得还得具体看元素吧?您说是吗?
砂锅粥
第3楼2013/04/23
对于ICP来说,大部分还是未电离的。
光哥
第4楼2013/04/23
人家对版权有要求,我就不上传了。ICPMS和ICPOES的光源一模一样。在ICPMS装机的现场培训以及集中培训,都会讲到:液体——加热变成气溶胶——解离成分子团——解离成分子——解离成原子——原子电离成离子——进ICPMS光路。我只用过T家的ICPOES,一般它的功率就是1050W的样子;而ICPMS的功率,即便是T家的,一般也是1350W。功率越高,离子的产率自然就越大。
第5楼2013/04/24
未电离的多?
第6楼2013/04/24
与功率有关系啊?
第7楼2013/04/24
当然是有关系的。元素的第一电离能和第二电离能值是固定的,ICP作为提供能量的光源,如果功率越大,提供的能量自然越多。但是纯粹加大功率也不好,本底一样会呼呼上去的。PS:砂锅粥老师的话对一些元素来说确实是的,例如P、As等这类第一电离能比较高的元素,不光在ICPMS里灵敏度低,在ICPOES里也是一样吧
第8楼2013/04/24
理解功率影响问题,最近一朋友做贵金属检测,希望做5个9的铂金,我推荐了AGILENT 7700X ICP-MS,A的销售经理H 也去了朋友公司,具体介绍了,并且下次现场做样,呵呵,希望光哥多指点
第9楼2013/04/25
加热变成气溶胶,这个是指进入炬管之后吗?还是某些带加热功能的雾化室?一般雾化器雾化之后不就变成气溶胶了吗?
第10楼2013/04/25
资料里面都说电离的只有很小的一部分。
