前处理综合讨论
sishugang
第1楼2013/04/18
测的是铁离子
more_strange_miss
第2楼2013/04/19
有没有可能是烧杯和容量瓶不干净?
第3楼2013/04/19
没有可能
tang566
第4楼2013/04/19
空白和样品,每个步骤都加相同体积的酸吗?
第5楼2013/04/20
是的啊,都是用优级纯。。。
第6楼2013/04/20
我没有用硝酸浸泡,先用自来水清洗,然后用超纯水冲洗,然后用酒精冲洗一下。
第7楼2013/04/20
可能是样品处理时,平行样之间的消解效果不一样,从而产生的差异。
qianguiyun1
第8楼2013/04/20
试剂有木有问题呢?
liu999999
第9楼2013/04/22
测定铁元素,样品不能用硫酸消解。建议采用硝酸-高氯酸消解吧。
第10楼2013/04/25
你测铁离子,你不用酸泡容量瓶,烧瓶什么的。。铁 铜这些特别需要注意吧
