原子吸收光谱(AAS)
bestxwj
第1楼2013/04/18
还有就是我自己配的这个基改,以前也是用这个峰型也一直很不错,但是最近峰型就不是很好,不知道是什么原因,甚至还不如不加基改的时候,明天到单位上个图给大家看下,请大家帮忙分析下!
zhushan
第2楼2013/04/19
用的那个波长?试试峰高定量
ningmeng
第3楼2013/04/20
酱油中氯化钠含量会很高,采用标准添加法去除干扰效果不是太好,可以考虑沉淀法或加入本底来抗干扰。
第4楼2013/04/20
测铅我用的硝酸吧基改
秋月芙蓉
第5楼2013/04/20
酱油盐分很高,背景高是正常的。建议用食用盐的标准来做——氢化物原吸测定。
冰山
第6楼2013/04/20
也可以消解后测定,单用2%磷酸二氢铵做基改。
第7楼2013/04/21
你有做过酱油消解后测定吗?铅含量是不是很高?
第8楼2013/04/21
取2ml消解定容至25ml,不很高的。只做过一、两次,明天把那次的数值传上来。
第9楼2013/04/21
是不是新换了石墨管? 有时更换石墨管后峰型也不一样
夕阳
第10楼2013/04/21
取消硝酸镁试试看?
