原子荧光光谱(AFS)
烟雨江南
第1楼2013/04/19
我用吉天AFS830也遇到过这种测定中自动进样器突然停止不动,主机发出"嘀哒"声,也不知道什么原因.关掉电源片刻后再重开机测定又正常了.最好还是问下厂家家工程师.
long0032
第2楼2013/04/19
我的没有发出"嘀哒"声,有时候测着就自动停了
lingyi509
第3楼2013/04/19
我们以前用过吉天的仪器,由于电压不稳还烧了块电路板,悲剧啊,这种情况最好问问工程师~
第4楼2013/04/19
最好还是咨询一下工程师,在他指导下找找原因,自己弄心里也没底.感觉吉天的售后不什么好,几次有故障请都不来,就远程指导我们自己弄.
第5楼2013/04/19
工程师说估计是主板坏了,
第6楼2013/04/19
我们用UPS供电的,
尘
第7楼2013/04/19
必要时重装软件
andrew-zhang
第8楼2013/04/19
那这个问题比较大
wangjunyu
第9楼2013/04/20
主板坏了 一般也是可以维修的 不用更换新的
