原子荧光光度计测量时出现了倒峰
  • Insm_fb15aa12
    2018/08/31
原子荧光光谱(AFS)
  • 载流空白走的是5%盐酸和硼氢化钾溶液,试剂是8微克每升的砷和锑的混合溶液,测量时,双灯信号均出现倒峰
  • tiger204
    第1楼2018/08/31
    两种可能,一种是由于试剂或样品污染,造成的背景过高,另一种可能是灯或样品引入不稳定造成的信号波动,应对方式,更换本底值更低的空白溶液,清洗进样系统,最后稳定半小时后用调谐液检查仪器是否信号稳定。
  • yzx2011
    第2楼2018/09/12
    感觉是等或样品的问题
  • wangjunyu
    第3楼2018/09/16
    应助工程师
    标准溶液里面酸度不够吧
  • lingyi509
    第4楼2018/09/28
    是不是突然没吸到液体?
