abcpgf
第2楼2013/04/21
质量概念的关键是“满足要求”。这些“要求”必须转化为有指标的特性,作为评价、检验和考核的依据。由于顾客的需求是多种多样的,所以反映质量的特性也应该是多种多样的。
质量特性可分为两大类:真正质量特性和代用质量特性。
1、所谓“真正质量特性”,是指直接反映用户需求的质量特性。
2、代用质量特性:一般地,真正质量特性表现为产品的整体质量特性,但不能完全体现在产品制造规范上。而且,在大多数情况下,很难直接定量表示。因此,就需要根据真正质量特性(用户需求)相应确定一些数据和参数来间接反映它,这些数据和参数就称为“代用质量特性”。
产品技术标准,标志着产品质量特性应达到的要求,符合技术标准的产品就是合格品,不符合技术标准的产品就是不合格品。
另外,根据对顾客满意的影响程度不同,还可将质量特性分为关键质量特性、重要质量特性和次要质量特性三类。关键质量特性是指若超过规定的特性值要求,会直接影响产品安全性或产品整机功能丧失的质量特性。重要质量特性是指若超过规定的特性值要求,将造成产品部分功能丧失的质量特性。次要质量特性是指若超过规定的特性值要求,暂不影响产品功能,但可能会引起产品功能的逐渐丧失的质量特性。
abcpgf
第3楼2013/04/21
质量特性的表现形式
不同类别的产品,质量特性的具体表现形式也不尽相同。
1、硬件产品的质量特性
1)性能
性能通常指产品在功能上满足顾客要求的能力,包括使用性能和外观性能。
2)寿命
寿命是指产品能够正常使用的年限,包括使用寿命和储存寿命两种。使用寿命指产品在规定的使用条件下完成规定功能的工作总时间。一般地,不同的产品对使用寿命有不同的要求。储存寿命指在规定储存条件下,产品从开始储存到规定的失效的时间。
3)可信性
可信性是用于表述可用性及其影响因素(可靠性、维修性和保障性)的集合术语。产品在规定的条件下,在规定的时间内,完成规定的功能的能力称为可靠性。对机电产品、压力容器、飞机和那些发生质量事故会造成巨大损失或危及人身、社会安全的产品,可靠性是使用过程中主要的质量指标。维修性是指产品在规定的条件、时间、程序和方法进行维修,保持或恢复到规定状态的能力。维修保障性是指按规定的要求和时间,提供维修所必须的资源的能力。显然,具备上述“三性”时,必然是一个可用,而且好用的产品。
4)安全性
安全性指产品在制造、流通和使用过程中保证人身安全与环境免遭危害的程度。目前,世界各国对产品安全性都给予了最大的关注。
5)经济性
经济性指产品寿命周期的总费用,包括生产、销售过程的费用和使用过程的费用。经济性是保证组织在竞争中得以生存的关键特性之一,是用户日益关心的一个质量指标。
2、软件产品的质量特性
1)功能性
软件所实现的功能,即满足用户要求的程度,包括用户陈述的或隐含的需求程度。是软件产品的首选质量特性。
2)可靠性
可靠性是软件产品的最重要的质量特性。反映软件在稳定状态下,维持正常工作的能力。
3)易用性
易用性反映软件与用户之间的友善性。即用户在使用软件时的方便程度。
4)效率
在规定的条件下,软件实现某种功能耗费物理资源的有效程度。
5)可维护性
软件在环境改变或发生错误时,进行修改的难易程度。易于维护的软件也是一个易理解、易测试和易修改的产品,是软件又一个重要的特性。
6)可移植性
软件能够方便地移植到不同运行环境的程度。
3、流程材料的质量特性
1)物理性能:如密度、黏度、粒度、电传导性能等。
2)化学性能:耐腐蚀性、抗氧化性、稳定性等。
3)力学性能:强度、硬度、韧性等。
4)外观:几何形状、色泽、等。
4、服务的特性
1)无形性
无形性是指服务的抽象性和不可触知性。即服务作为无形的活动,不像实体产品那样展示在顾客的面前,看不见,摸不着,不易在头脑中成形,从而对服务质量的评价往往凭自己消费后所获得的满意程度做出,主观随意性较大。
2)储存性
服务是:“一个行动,一次表演,一项努力。”它只存在于被产出的那个时点,“生产”一旦结束,服务作为产品也就不存在了。即一旦在限定的时间内丧失服务的机会,便不再复返。
3)同步性
服务的生产和消费过程在时间和空间上同时并存,具有不可分割性。顾客是参与其中的,必须在服务的过程中消费服务。因此,服务质量是顾客对服务过程和服务结果的总评价。
4)异质性
即可变性或波动性。即使是同一种类型服务也会因服务人员、顾客及环境不同而不同,难以始终如一的提供稳定、标准化的服务。由于不稳定的服务会给顾客带来不公平的感觉,因此,提高服务的稳定性是服务组织提高质量的重点,亦是难点。
