液质联用(LCMS)
xysmile
第1楼2013/04/19
对于质谱方面,可以不用,但是液相条件需要确定是否一致,必要时需要优化
gswst
第2楼2013/04/19
理认上讲应该优化,但同样的仪器,所有参数COPY过去应该没问题的
sukiliang
第3楼2013/04/19
这个问题也曾经问过工程师,按道理说捏,参数是要重新优化的,因为就算是同一型号也不可能做到100%相同的!但是捏,参数不会相差太大的,另外一台仪器只要做的样品目标峰能出来就可以了!
happy_horse1126
第4楼2013/04/20
做条标准曲线看看,同浓度峰的响应值差不多就行了
continuum
第5楼2013/04/20
先用旧参数套上去看感度跟层析再决定
胜邪
第6楼2013/04/22
copy方法文件,先做着,不行再调
天字一号猪
第7楼2013/04/24
如果方法一致又是短时间的代替不用优化,如果长时间用这台机子,建议优化一下,估计相差不会太大
dark_wzy
第8楼2013/04/24
保留时间会有差异,但是不会太大。质谱条件建议还是优化一下,尤其是比较老的仪器,新的仪器还行。
DeeperBlue
第9楼2013/04/28
最好优化一下。毕竟没有连仪器状态都一样的两台仪器。
chy57589893
第10楼2013/04/30
是需要重新优化的,我也做过这方面的比对,即使是同样型号的仪器,由于使用时间和仪器当时状态的不同优化出来的参数也是不同的
