RoHS/WEEE指令
tang566
第1楼2013/04/20
可以参考测一下,没超过限值就OK,超过限值,再分开测。
ian.cheng
第2楼2013/04/20
点测的话,一般判断显阳性还是阴性,只能定性,无法定量的。
第3楼2013/04/20
是,只能定性,金属的镀层不好取样,所以会釆用点测的方法,塑胶上的电镀层厚吗?
第4楼2013/04/20
塑胶上的电镀层很薄,没有什么标准文件有说塑胶基材上电镀层可以点测,测试出来的结果很难有说服力。
第5楼2013/04/20
物料是塑料上镀金属铬,使样品耐磨光泽度好。电镀层铬层应该是金属的,可以点测试不?按理需要拆分为塑料本体及电镀层。这样阳性可以说明不合格不?见下图:】
第6楼2013/04/20
这个表明含六价铬,不能做为判断合格与否的依据,需要取一定量的样品,按提取法湿色后测。
第7楼2013/04/20
版友遇到的情况,我想镀层一定很薄,如果做比色法测试的话,可能会和基材混在一起萃取,最终值可能小于ROHS中的限值。
第8楼2013/04/20
点测法或水翥法也只是定性,定不了量。
第9楼2013/04/21
[div]原文由 tang566(tang566) 发表:点测法或水翥法也只是定性,定不了量。[/div]是的,点测只能定性,无法定量。
第10楼2013/04/22
补充一句,一般好多客户文件要求镀层中CR+6不可检出,此时如果镀层点测显紫罗兰色,可以直接判定不合格。
