气质联用(GCMS)
symmacros 2013/04/19
ethyl decadienoate CAS 003025-30-7
gaogao0214
第1楼2013/04/19
如果像你说的最近的样品都是这样,那估计是仪器的问题了。我的GCMS用一段时间信号也会下降,重新调谐一下看看
everlastingz
第2楼2013/04/19
是这一批四五个是这样 ,今天拿以前正常的普通样品又进样 观察下 是正常的,这是什么原因呢?
symmacros
第3楼2013/04/19
第4楼2013/04/19
感谢朱老师的帮助,另外这样品信号强度不是很好,这可能是什么原因造成的呢?是样品原因吗(这个样品后面的样品是正常的)?
第5楼2013/04/19
这样品信号强度不是很好,是不是样品本身的含量就不高呢?请问是什么样的样品?用于什么产品?不知道是否还有什么高沸点成分?
第6楼2013/04/20
是不是样品本身的含量就不高这个我也不大清楚 ,这个样品说是用于湿纸巾方面的 高沸点成分 尾端好像没怎么看到有综合以上朱老师发生这样的情况是因为什么呢? 以前做其它样品的时候也发生过类似情况,当时也没在意,这次引起注意了~
fwonder
第7楼2013/04/22
之前分析过一个纸巾香精,啥都没出,问销售那边,他们说纸巾用的基体也在里面。。。。不知道你们这个是什么情况
第8楼2013/04/22
依然十分迷茫,想不出为什么会这样
