RoHS/WEEE指令
ian.cheng
第1楼2015/11/24
听说是加点液氮,不知对不对。
期盼奇迹的孩子
第2楼2015/11/25
没做过低温研磨,反正我们用微波消解,大一点的颗粒也能消解彻底~
xiangtui
第3楼2015/11/30
ABS的塑料消解完了,还是有些些絮状沉淀
第4楼2015/11/30
有人说买低温研磨机,你自己先剪成小颗粒,然后直接低温研磨就搞定。我也还在纠结这个问题,买了国产研磨的,现在根本磨不到粉末状,液氮冷冻了也不见效果,哎,不知道买个进口的研磨机能不能解决这个问题
第5楼2015/11/30
没用过,但你们是什么样的实验室?感觉一般实验室没必要买,少量絮状物对测试结果影响有限,另外加点双氧水消解会不会好点~
第6楼2015/12/03
恩,絮状沉淀影响了Hg偏低,但是回收率还是有90%的,消解时是加的5ml HNO3和1ml H2O2,不敢加氢氟酸,ICP-MS不耐酸,而且赶酸麻烦,也怕Hg赶酸挥发,哎,不知道下一步怎么解决
第7楼2015/12/03
Hg的回收率有90%已经不错了,而且Hg受干扰的因素有很多,不一定就是絮状物,要不样品消解前先用XRF测下成分看看~
daytona
第8楼2015/12/04
如果是PBT材料加了液氮,粉碎机很容易粉碎,其他塑料怎么也粉碎不了,不过研磨机没试过,以前我们实验室也没买
种地的土豆
第9楼2015/12/04
研磨机清理起来好麻烦的,虽然用液氮粉碎效果很好,但清理不到位还是有样品间相互污染的可能性吧,如果样品多的话好像不太实用。貌似我们只有做比对的时候会用。一般做样品就是微波消解吧,不干净的话就高压微波加点氢氟酸。
