总磷空白值为多大才算合格?
  • 才疏学浅
    2013/04/20
水质检测
  • 做总磷试验时,消解过后,未完全冷却会影响测定结果吗?另外,为什么空白值偏大,空白值为0.004?
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 透明
    第1楼2013/04/20
    没有做过总磷项目,空白在检出限以下吗?
  • 才疏学浅
    第2楼2013/04/22
    我说的空白是指空白吸光度,这次测得有点大,正常测时是0.002,所以想知道空白值不能大于多少才算合格?
    透明(zsj201204) 发表:没有做过总磷项目,空白在检出限以下吗?
  • 透明
    第3楼2013/04/22
    就是零浓度点的吧?那个不就是用来计算检出限的嘛~
    才疏学浅(v2712139) 发表:我说的空白是指空白吸光度,这次测得有点大,正常测时是0.002,所以想知道空白值不能大于多少才算合格?
  • 老兵
    第4楼2013/04/22
    总磷的方法标准没有空白吸光度的规定,个人觉得不应大于0.003。单个空白样的吸光度为0.004不好说,应该是每批做双空白,如果相对偏差不超过50%,取其平均值。
  • 东北生长的苹果
    第5楼2013/04/22
    这个空白还可以吧,我还做过0.008左右的空白呢,不过考核盲样结果还不错,如果空白大一些,其他各曲线点子也会都有些偏大,一减空白就减下去了,如果点子不是非常异常的话,影响不是很大。
  • zxz19900120
    第6楼2013/04/25
    我一般做的空白在0.010左右,从来没做到你那么低过。但是做标线和考核样影响不大啊。你们的空白那么低是不是你们用的过硫酸钾质量好?
    才疏学浅(v2712139) 发表:做总磷试验时,消解过后,未完全冷却会影响测定结果吗?另外,为什么空白值偏大,空白值为0.004?
  • 才疏学浅
    第7楼2013/04/25
    我们这正常的空白都是0.002或者0.001的,
    zxz19900120(zxz19900120) 发表:我一般做的空白在0.010左右,从来没做到你那么低过。但是做标线和考核样影响不大啊。你们的空白那么低是不是你们用的过硫酸钾质量好?
  • 小小样子
    第8楼2013/07/14
    我们的空白都在0.000啊
