三人行
第1楼2013/04/20
知道这些有什么用途?
temp
第2楼2013/04/20
我记得这东西在工作站的帮助中是有讲到的。你可以自己看看。
remioromen
第3楼2013/04/21
chem32目录下有repstyle文件夹,里边都是以前用户编辑的宏命令A搜集来供其他用户使用的,要想编辑可以用word之类的办公软件打开,直接修改就可以了,宏命令可以去chemstation帮助菜单里命令项下Macros内查询。
chemist_zm
第4楼2013/04/21
大陆没人会,别问了。打800也是白打
色谱质谱自由维修者
第5楼2013/04/24
不要搞的这么高深 它的一些应用可以满足要求了,
支点
第6楼2013/05/02
好像有一些仪器的扩展能力是需要宏的,我之前也打过800,问过几个工程师,都没有什么好的资料,宏只在序列里用了一个stand by
恋上兔子的熊
第7楼2016/02/17
比如想让光谱图上自动标注典型波长,如最大吸收波长和较低吸收波长等,可以通过宏命令里面的Tool选项实现。将安装光盘里UCL/LC_UCL/macros/5文件夹里的.mac文件都复制到C:\Chem32\CORE里面,然后进入Chemstation工作站,在最下方空白格也就是命令输入行里输入“Macro Tools.mac, go”双引号中间的内容,画面会出现一个提醒,点击OK后发现菜单里多了一栏Tools,点击LoadSpectra Tools后即可看到Spectrum Max/Min Annotation等选项,如下图所示:
夏天的雪
第8楼2016/02/17
这是需要另外安装的一个小工具吗
第9楼2016/02/17
安装光盘里面提取的,GC,LC的,你可以下载这个,也可以自己从光盘提取!
第10楼2016/02/18
好的,谢谢
