ICP-MS
qq250083771
第1楼2013/04/24
呵呵 这个我试过 注射器是好东东 在仪器工作的时候也可以用 只不过我们的是ICP-AES
leemoonling
第2楼2013/04/25
很不错的方法
nphfm2009
第3楼2013/04/25
这个方法不错,简单实用,只不过我们平时很少发生雾化器堵塞问题
光哥
第4楼2013/04/25
我倒是觉得这个东西,对PFA的雾化器还是有损伤的。装机的时候,工程师告诉过我,如果堵了泡酸还是没办法的话,那么用反洗的方式来冲洗,原理和LZ的一样。但是他也说过,再堵几次,就没办法用自提升了,只能靠蠕动泵。因为这样子搞是把中心管强行给撑大的。这个用在玻璃的应该比较合适,毕竟玻璃刚性比PFA大得多了。
阶前尘
第5楼2013/04/25
我的是玻璃同心雾化器,可能是被堵得太厉害,上次反吹没搞定,最后用了别的方法!
michael_zhou
第6楼2013/04/25
经验之谈,有时也可以给玻璃同心雾化器设置流量,堵住喷嘴,反吹出去!
滴定管
第7楼2013/04/25
把火焰的压缩空气管拆下,对着雾化器喷头反吹,更简单,效果也好。很多型号的AAS压缩空气管都能刚好套着喷头的。
shmingzi
第8楼2013/04/26
感谢分享这一办法
yahoocar
第9楼2013/04/26
ICP-AES和ICP-MS的同心雾化器结构一样的。同心雾化器玻璃和PFA材质构造也是一样的!
第10楼2013/04/26
原理和反洗的方式一样的,把中心管强行撑大,那是脏东西从进液口进,从喷嘴出,中心管是越来越细的。脏东西都堵在中心管理。反洗就是脏东西从哪来还回哪去!我把气路堵住,因为气路是干净的,防止脏东西进入气路,洗不干净,回头再倒灌进来就有点麻烦了!平时多看内标和数据的RSD,也可以看看矩管链接雾室那里的雾化气流是否正常,有经验的话也可以看出来。我曾今遇到过内标偏高,而RSD非常稳定,果断关机,把雾化器通一下,马上内标就正常了!
