农残检测
iluvm
第1楼2006/06/27
多残留无论是对前处理还是仪器条件,要求都比较高。而特定的残留检测就可以专门针对一些农药来检测,要求没有那么高。比如你的实验室没有MSD,而一般的多残留都要求MSD,那就不好做,只能采用其他方法了。就是FDA的农残检测,也分为多残留和某些特定性质农药的检测。
barbara_xia
第2楼2006/06/28
嗯,你说的只是仪器不同的情况。那如果我们有和国外类似的仪器,是不是就可以不用自己开发多残留方法了?还是说,因为我们各国各地的农药使用不同,所以要开发对应的多残留检测方法?
我在故我思
第4楼2006/06/28
农药的多残留检测在国内目前好像也有同时检测上百种的,个人认为检测的仪器条件和前处理及数据处理也是需要特定的水平。
flyboy
第5楼2006/06/29
楼上有理,国外的方法在本实验室验证通过后,就可以使用了。但也有做不出来的,这就是水平的问题,结果分析很多细节和习惯与经验有关。
