农残检测
iluvm
第1楼2006/06/28
意味着在这个值以上的就可以准确定量
barbara_xia
第2楼2006/06/29
平时我们实验时S/N=3就可以了,现在要求=10,是不是难很多啊??
第3楼2006/06/29
前者叫检出限,后者叫定量限
我在故我思
第4楼2006/06/29
楼主想要得到较有把握的结果,还是用大于10的吧!
茅茅
第5楼2006/06/29
怎么会难很多呢?不过就是浓度增加3倍。应该是数据的线性更好了。
xh_nf
第6楼2006/06/30
在检出限附近定量比较难,定量限的置信度大约需要根据可接受的回收率来确定吧
第7楼2006/06/30
在检出限附近定量比较难,定量限的置信度大约需要根据可接受的回收率来确定吧,在声噪比接近于10来定量应该没问题,回收率大约也在可接受的范围.
394621341
第9楼2009/06/02
那如果处于检出限和定量限之间,在检测结束,出具结果时,还要出具具体的数据报告吗?谢了!
雾非雾
第10楼2009/06/02
信噪比到10以上,峰就特别明显了,那比3是有把握多了。
yzguo
第11楼2009/06/02
如果样品测试处于检出限和定量限之间,此时应该报检出限值。
