水质检测
透明
第1楼2013/04/22
你做平行了吗?是不是滴定不准确?
东北生长的苹果
第2楼2013/04/22
你的标定滴定数是多少?一般比空白滴定数要大2毫升左右。如果差的太多,或者重新标定,或者是重做空白。另外,楼主是想问滴定数偏小,还是算出的浓度偏小啊。如果没有滴定方面的问题,那么就是你稀释的误差了。
才疏学浅
第3楼2013/04/23
没做平行,滴定不准确,这个可能性很小,我当时在给空白加硫酸硫酸银的时候,加了两个瓶子的,有一个瓶子里的硫酸硫酸银不到20ml,这个里面的硫酸硫酸银不知道是什么时候剩下的。于是又新开一个接着之前的加到30ml倒进去的,所以会不会是空白的蒸馏水被污染了?
第4楼2013/04/23
以前标定消耗的硫酸亚铁铵的数值比空白大2ml左右,但这次标定消耗的是23.68ml,而空白消耗的是19.78ml,相差很大啊!
chemistryren
第5楼2013/04/23
应该是空白受污染了。
第6楼2013/04/24
建议你在回流空白的时候,不要只做一个,建议你做两个。
第7楼2013/04/25
恩恩,有道理!
huoxingxuan
第8楼2013/04/25
做双空白吧!
万虽玉
第9楼2013/04/25
双空白,不然很杯具
第10楼2013/04/25
这么严重?
