oppm 2013/04/26
最简单的办法准备一台双向蠕动泵,将清洗液从串联好的气泡式吸收管的A端泵入后浸泡再将原本吸取清洗液的一段置于空气中,通过泵入空气将清洗液排除,同样的方法泵入自来水或纯水清洗
diyian621125 2013/04/27
解决办法: 找一个进出口都能接6*9硅胶管的小型真空泵,抽滤瓶一个,配插好一根玻璃管的胶塞一个(如果你够灵活,这部分可以省略),硅胶管若干,越长越好。 抽滤瓶接在泵的进气端,防止水进行泵体。 然后你就可以利用真空泵的进气和出气来清洗吸收瓶了。注意抽气和吹气都在A口,就是有肚子那边。在抽气和吹气硅胶管和吸收瓶虚搭一下就好,有点气儿就管用。 加吸收液的时候也是一样,你可以把抽气的硅胶管固定在一个铁架台上,高矮调合适了,加液时可以AB任意一端,另一端凑近抽气的硅胶管,稍一接触,就会有点气一抽,“嗖”的一下,吸收液就进去啦! 如果三二个吸收瓶,装这一套东西当然不值啦!可是如果是大批量的,又好用又好玩,包你加的痛快,洗得的干净!
hza123 2013/04/24
[quote]原文由 [b]hotsonwood(hotsonwood)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]hza123(hza123)[/b] 发表: 我们样品量不大,最多的时候也就50-60件,所以通常都是用移液管加的,的确用移液管加要非常小心,速度一定要慢,有时候口子上因为表面张力的作用堵上了,还用嘴吹下。用连续加样枪也可以的,当然方便多了,就是担心体积不准。 看采集的样品情况考虑用不用酸浸泡,通常气体的采样我们是不浸泡的,做完就用自来水冲干净,然后放在烘箱里面105度烘烤2个小时。至今也没有发现有污染的情况,大多数样品都是小于检出限的,不知道采样的科室怎么采的样,做了几年的职业卫生,超标的样品真的不多,记得最容易超标的可能就是空气中的甲醇和甲醛。有同行说橡胶管会吸附某些待测物质,用硅胶管两边接上即可密封,当然用封口胶密封是最方便的,而且一次性使用。[/quote] 甲醛就做过一两次,甲醇不是用吸附剂的吗?很久前看别人做过一次。都低于检出限的。 我就做过氨超标的。 做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]的项目,听说用水冲是不干净的。进样好多杂峰。[/quote] 甲醇是硅胶管采样的,只是举个超标的例子,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]项目,用水冲肯定是不干净的,要用超纯水冲才行。而且要固定吸收管使用,不能交叉使用。
尘 2013/04/22
我们密封应该是用红色的橡胶帽吧 清洗方法和楼主一样,不知道放烘箱中高温烘一下是否有效果 我们不泡酸,泡纯水
hza123
第8楼2013/04/23
hotsonwood
第9楼2013/04/24
我就做过氨超标的。
做离子色谱的项目,听说用水冲是不干净的。进样好多杂峰。
