液质联用(LCMS)
leeandy
第1楼2013/04/22
是什么出问题了呢?提取物我用50%甲醇配制的!标准品和提取液也不是纯甲醇!应该不是溶剂效应吧?搞不懂了!
hsliu
第2楼2013/04/23
貌似图挂了,完全看不到啊。
sukiliang
第3楼2013/04/23
先用初始流动相来定溶试试!
第4楼2013/04/23
没有啊,可以看到啊,只是看不全罢了,而且我就测一个成分,就一个峰,已经表现出来了!
第5楼2013/04/23
我的初始流动相就是50%甲醇,我就是用50%甲醇定容的提取物啊!我再想会不会是容量瓶有污染,但是即使有污染,以TQD的能力,只要有这个成分就应该有相应的峰啊!可是这个图走成这样,不知道是否代表有待测的成分啊?
hyf020115212
第6楼2013/04/23
[quote]原文由 leeandy(leeandy) 发表:麻烦高手帮我看下下图依次为溶剂峰,标准品,提取液,提取物。不知道为什么提取物的峰型是这样的!TQD的MRM检测专属性非常高,要是有欲测成分的话应该像图3提取液峰一样,如果没有的话应该像图1溶剂峰一样吧,但是为什么会出现图4那个峰型呢?响应值还很高!急!请高手赐教![/quote]上传的图谱看不到
ins0mnia2010
第7楼2013/04/24
清洗进样针,purge 进样系统,检查样品体积是否足够。再试试
gswst
第8楼2013/04/24
提取物里面有基质干扰,很正常,所以提取物的图一般都不会和提取液完全一样的!
dark_wzy
第9楼2013/04/24
看不到图,直接找他们的工程师问吧。
第10楼2013/04/25
我是想做含量测定的,想知道提取物中有多少欲测成分!可是这样的图,没法算峰面积啊?请问您觉得我是应该去除提取物中的基质吗?或者有更简单点的办法么?
