红外光谱(IR)
天津天光光学仪器
第1楼2013/04/23
出图吧,可以按图加工的。
秋叶止水
第2楼2013/04/23
不会画图,等下用游标卡尺量一下。
第3楼2013/04/23
hello 天光:厚度:2.51~2.52 mm宽度:5.00 mm (这个要控制好,宽度太大塞不进去,小了有缝隙)长度:总长 54mm除掉倒角总长 52mm 52mm /  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ 54mm倒角tg⊙=2.5/1---------------------------------------------------------------------------------这个可不可以做?
第4楼2013/04/23
主要关键是你的那个斜面角度,如果你量不准的话,就把你的那个ATR的说明书发给我,只要知道你的ATR的入射角度,就能知道晶体的理论斜角了。
第5楼2013/04/23
我看了一下,那个角度还是量不好。它的光线已经用45°镜面调整过了:平行过来,经45°反射,竖直进ZnSe多次反射后,在经45°平行进检测器。说明书我这里也没找到。
第6楼2013/04/23
明白了,加工费还蛮高的,完全适应美国的硒化锌材料,按图纸要求加工费用3200元含税。
tangtang
第7楼2013/04/23
出现裂纹的原因是什么?
第8楼2013/04/23
也可以寄个实样对照着加工的吧。
第9楼2013/04/24
挺贵的,您们不是有自产材料吗?您提醒的全反射临界角我还在查资料,好像ZnSe的折射率报告得都不一样。您们提供的ZnSe材料折射率是多少啊?在 4000-400cm-1 中红外线通过的折射率?
第11楼2013/04/24
几个人用,有些人也不会太注意,所以总有意外的事。
