红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2012/03/13
如果能够自动记录湿度并且不可更改,那么在仪器保修的时候就有据可依。可以确定是否保存不当过于潮湿而造成的问题。
true blood
第2楼2012/03/13
没听说哦。岛津有个红外光谱,只要接着电源,不必开主机就可以防潮了
fyrebecca
第3楼2012/03/14
你在除湿机上设定一定湿度值,它自己就会启动啊,何必IR仪器上这么麻烦
zengzhengce163
第4楼2012/03/14
应该没有哦,不过实现这个功能不难吧
bohemia2012
第5楼2012/03/14
仪器样品仓内外湿度差别应该不大,不需要这么麻烦,去湿机一般在达到某一湿度时都会自动启动的。
silin
第6楼2012/04/06
哈哈,这个是除湿机本身就带有的功能吧。不过这个想法很好,如果当红外厂家同时也生产除湿机并把除湿机当做标准配置时候就可以可以了,这个功能理论上要实现不难。加个传感器的工作量而已。
happyalife
第7楼2012/04/06
就和除湿机做一个一体机就完了,加上个传感器和除湿机相连,很简单
huangjujian
第8楼2012/04/06
一般是红外中的NaBr 和NaCl的槽片容易吸水,通常是配备空调来防潮的吧。
wanttofly
第9楼2012/04/06
只要通过验收,以后潮解了厂家就说是客户的问题,客户记录湿度也没用,不过只要用了除湿机,并经常开机,红外其实也没那么娇气
