化学药检测
xiaowang268
第1楼2013/04/23
哪个更纯呢
影子
第2楼2013/04/23
主要是用途不一样吧,基准物质看重的是含量,色谱纯物质看重的是有机杂质?
第3楼2013/04/24
那岂不都是含量问题?
第4楼2013/04/24
含量与纯度还是有区别的
第5楼2013/04/24
具体是什么?
zzhyy980601
第6楼2013/04/24
基准试剂的纯是含量高,色谱纯试剂的纯是对色谱测试无影响。
hnteng
第7楼2013/04/25
这两个不是一个概念了. 基准物质可以是有机物,也可以是无机物.如:基准物质氯化钠.这个跟色谱毛的关系都没有.基准物质通常是用来标定别的物质的含量的.可以是对照品,也可以是标准品.纯度没有一定.通常是99%以上,但也有96%的. 色谱纯物质是指在相应的色谱条件下达到纯度多少的物质,通常至少要达到98%以上,多数为99%以上才能叫色谱纯物质.但也有例外,像HPLC级的正己烷,纯度只有95%.
青林
第8楼2013/04/25
基准物质在某种意义上就是最纯的
第9楼2013/04/25
恩,明白了
第10楼2013/04/25
就是基准物质对含量高要求高些?
