气质联用(GCMS)
madmeimei
第1楼2013/04/23
多谢楼主的分享!这种长链脂肪酸残留的情况我也遇到过多次,一直没有改善的办法。因为在谱图的最后面,不是很影响分析,就没有去仔细找原因。看来我也得仔细去检查一下我的机器了。
symmacros
第2楼2013/04/23
色谱柱接触了金属的柱箱壁会引起柱子温度的不准确,过高或过低,影响柱子性能或出峰。
虎哥不知道
第3楼2013/04/23
专业人士,要顶
蓝是那么的天
第4楼2013/04/23
柱温箱的感应器一般是在空间中部,因此可以确定四壁的温度确实和显示温度存在差异。不过因为楼主重新开机更换了衬管和隔垫,这就导致无法确认污染的真正来源。对于此类问题一次最好只更换一个部件,逐步排除,找出问题点。
花开见我
第5楼2013/04/23
没有更换衬管和隔垫,是检查了一下。如果每次一个部件的更换,需要的时间比较久。
第6楼2013/04/23
确实这样弄会比较耗时,不过一般都问题排查最好还是一次仅换一个部件,有助于对问题点的确定。
ruan651209
第7楼2013/04/23
使用石英柱联接,也会出现这种情形
第8楼2013/04/23
2.有了鬼峰,老化色谱柱是一个方法,但不是唯一的方法。多找找其他方面的原因。[/quote]多谢楼主的分享!这种长链脂肪酸残留的情况我也遇到过多次,一直没有改善的办法。因为在谱图的最后面,不是很影响分析,就没有去仔细找原因。看来我也得仔细去检查一下我的机器了。[/quote]我这种之前的空白,响应值太高,会影响样品的测定,就要处理好。有残留,最好要处理,不然这个影响一直存在,会引起误判。
steven
第9楼2013/04/23
楼主25-30min时间段的柱温箱温度是多少?看图应该是处于升温阶段,后面温度会更高些,为什么会有残留呢?硬脂酸沸点一般300多,应该可以出吧。
yifan1117
第10楼2013/04/23
看来以后需要定期开启柱温箱看看。
