气质出峰分离效果差
气质联用(GCMS)
  • 做塑化剂时,低浓度的标准溶液分离效果不好,且出现了一个鬼峰,但高浓度的标准溶液分离效果很好,也没有鬼峰,是什么原因啊?
  • 千层峰
    第1楼2013/04/23
    用什么柱子?始温和柱流量各参数如何?
    我用5MS柱子,0.05ppm都可以把1O种塑化剂分开,
    检查一下溶剂的纯度吧。
  • steven
    第2楼2013/04/23
    系统是否有污染,基线怎么样?
  • 安平
    第3楼2013/04/23
    最好看看图,说说具体条件,有没有怀疑过样品问题?
  • symmacros
    第4楼2013/04/23
    请问空白怎样?
  • chun870605
    第5楼2013/04/23
    会不会是升温程序没搞好
  • symmacros
    第6楼2013/04/23
    请问什么测定条件?最低浓度或低浓度的标准溶液是多少?
  • 蓝是那么的天
    第7楼2013/04/24
    同样的方法应该是不存在高浓度分离度好而低浓度分离度不好的情况,反过来还有可能。
  • meiziyang
    第8楼2013/04/24
    谢谢各位大侠哈,我重新更换了一根柱子,但情况怎么样具体还不清楚哈,正在老化中
