当仪器校准产生了校准因子时
环境监测政策法规
  • 在线监测仪器,做了5个梯度浓度标准溶液去校准,得到5个不同的校准因子怎么处理呢??
  • 朝子
    第1楼2013/04/24
    没明白你想表达的意思!
  • fatcat18
    第2楼2013/04/25
    对在线监测仪器进行校正,产生多个校正因子,我该怎么校正该仪器
  • lianxing-a
    第3楼2013/04/25
    在线监测设备校准一般采用闪单校校准,一般校准误差在正负10%的范围内可以继续使用,超过的要从试剂,标液或仪器部件查找原因,有些仪器可重新标定曲线来解决。
  • 不是海的蓝
    第4楼2013/04/25
    你拿同一溶度标液连续校正5次也可能出现5个不同的校正因子,正常在偏差范围允许内就可以了
  • fatcat18
    第5楼2013/04/26
    在量程范围内,高浓度区间的校准误差在范围内,低浓度区间的校准误差不在范围内,又应该怎么处理呢?
  • 不是海的蓝
    第6楼2013/04/27
    什么仪表啊,氯离子么?多点校正?一般的仪表都是两点校正啊
