水质例行比对
环境监测政策法规
  • 按照要求,水质自动站要每月做一次比对,根据我们水站的实际情况,比对项目有PH,电导率,溶解氧,温度,氨氮,高锰酸盐指数,其中五参数的是现场比对,氨氮,高锰酸盐指数是实验室比对的。现场比对的仪器为哈希的HQ30d仪器,一台主机换上不同的探头可以检测不同的项目。
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2013/04/25
    你这只是做了现场测试,没说测试的情况啊?透明再详细点吧
  • 透明
    第2楼2013/04/25
    下次吧,这次准备的不充分。
    〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:你这只是做了现场测试,没说测试的情况啊?透明再详细点吧
  • lianxing-a
    第3楼2013/04/25
    五参数只要维护到位一般比对问题不大,其它的参数要看仪器和日常维护情况了?你五参数的比对,对于取水管路误差如何处理?五参数是采用直接原水中测量,还是采水后再测量?
  • 透明
    第4楼2013/04/26
    我们比对是和仪器上传的同步的,仪器一般4小时一次,我们一般选在16:00比对。氨氮,高锰酸盐指数省站每月都发盲样给仪器公司,所以维护还行吧,五参数维护的比较少了,发现问题我就告诉运维人了
    lianxing-a(lianxing-a) 发表:五参数只要维护到位一般比对问题不大,其它的参数要看仪器和日常维护情况了?你五参数的比对,对于取水管路误差如何处理?五参数是采用直接原水中测量,还是采水后再测量?
  • lianxing-a
    第5楼2013/05/07
    这样比对的话,你们的工作量就比较大了。
    透明(zsj201204) 发表:我们比对是和仪器上传的同步的,仪器一般4小时一次,我们一般选在16:00比对。氨氮,高锰酸盐指数省站每月都发盲样给仪器公司,所以维护还行吧,五参数维护的比较少了,发现问题我就告诉运维人了
  • zwxl2009
    第6楼2013/05/19
    比对用速测仪,误差大。
  • 勤奋的小菜鸟
    第7楼2013/08/07
    那种盲样是不是质控样?由此我们做NH3,环保局给的质控样为 1mg\L,这个质控样的浓度又没啥标准啊在?
