单位新买了一台原子荧光仪器,自己做的检出限,和重复性,但是有了数据如何计算啊,头疼!!!
  • shuishizhangbo
    2013/04/24
原子荧光光谱(AFS)
  • 测量出数据了,计算公式是高数,谁能教教我那几个公式怎么代入数据计算呀?小弟不胜感激。
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖~
  • lingyi509
    第1楼2013/04/24
    计算重复性那你就算相对标准偏差呗,看看如何~建议百度下,这些东西网上都有!
  • zhushan
    第2楼2013/04/24
    有专门计算标准偏差的软件的,度娘无所不能
  • wangjunyu
    第4楼2013/04/24
    应助工程师
    一般仪器软件都会带有这个功能的,实在不行你问问安装的工程师
  • lhp_159357
    第5楼2013/04/24
    仪器软件应该可以自己计算吧
  • 一土
    第6楼2013/05/02
    楼主先把公式贴出来,大家一齐学习学习。
  • lingyi509
    第7楼2013/05/02
    检出限一般用3s/曲线斜率表示,也就是三倍标准偏差比上斜率的值。相对标准偏差等于标准偏差除以均值,标准偏差在excel里面的公式为STDEV。
  • wpl369
    第8楼2013/05/03
    仪器没有程序吗,如果就想自己做,用excel就能做标准偏差,结合曲线,然后可以计算出你要的结果,
  • mjl0209
    第9楼2013/05/09
    jjg939-2009里面有。你可以套用里面的公式。百度一下jjg939
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • coffee8
    第10楼2013/05/09
    看看你的软件是不是有这个功能
    说明书中一般介绍怎么做,只要按照要求操作,软件自动就计算出来了
