透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2006/06/28
1011的不知道,你查一下说明书吧,应该有。
liuzhiwen0411
第2楼2006/06/28
可以用电镜作一下,直接量一下
ouyangjl
第3楼2006/06/29
那其它型号的TEM的限场光栏是多大的呢,多谢!
第4楼2006/06/29
能直接测吗?加了限场光栏后得到的形貌图的尺寸与限场光栏尺寸的大小一样吗?还有限场光栏随放大的倍数的啬而放大,为什么呢,多谢!
第5楼2006/06/30
2010为10、20、50、100微米。
第6楼2006/06/30
拍明场像的时候加上选区光阑就可以了。选区光阑是放在物镜像平面上,改变放大倍数是改变中间镜焦距,当然也会跟着变。
第7楼2006/06/30
呵呵,多谢!
第8楼2006/06/30
Thank you!
tem_abc
第9楼2006/07/03
“限场光栏”是否指Selected Area Aperture?如果是的话,约定的译文是“选区光阑”- 注意最后一个字的区别。另外,选区光阑的大小是图像上测量尺寸(阴影部分)除以物镜的放大倍数,通常是无法准确测量的,除非你知道物镜的放大倍数(大约在20-30倍)。最简单的办法就是从厂商讨得参数。话又说回来,你为何要知道选区光阑的大小哪?选区光阑只是在选区衍射时使用(当然还有一些特殊的应用),你只需要知道光阑内图像上选择区域的大小就够了。
