化学药检测
xiaowang268
第1楼2013/04/24
就是做一套方法学吗?
1518xj
第2楼2013/04/24
仪器方法,仪器检出限基质适用范围实验,重复性实验,精密度实验,方法检出限,回收率实验,线性范围等
影子
第3楼2013/04/24
专属性、重复性、检测限、定量限、线性与范围、回收率、重现性、精密度
青林
第4楼2013/04/25
说的比较详细了
第5楼2013/04/25
你的这个问题有些笼统1.鉴别实验:只需验证专属性和方法耐用性2.杂质定量:需要验证:准确度、重复性、中间精密度、专属性、定量限、线性及线性范围、方法耐用性3.杂质限度:专属性、检测限及方法耐用性4.含量测定:专属性、准确度、中间精密度、重复性、线性及线性范围及方法耐用性
第6楼2013/04/25
主要是含量测定,呵呵
第7楼2013/04/25
很详细,谢谢了!专业啊
第8楼2013/04/25
基质适用范围实验怎么做呢
第9楼2013/04/25
这个很详细的
