像ICP一般都是在火焰排出的地方装原子吸收罩,对于装的位置高度与仪器排出口试有要求的,参照仪器装机条件,其次吸收罩排风风速有要求,要用风速计测一下。对于辐射的话,一般在等离子点燃的瞬间,RF功率管启动,一般ICP针对的点燃炬室外部都有那防护窗,等微波波消解仪一样的目的,一般ICP工作频率两种 27.12MHZ,还有一个事48MHZ。所以问题不大
芽芽(v2680374) 发表:你用的是哪家仪器,只要排废气装的好,基本没问题,辐射的话测试时远离进样的地方,应该也没什么的,仪器都有做保护的。
