实验室管理/LIMS
【四季风】
第1楼2013/04/24
我认为在做化学需氧量(回流法,一次可以回流八个),第一次穿插做六价铬(比色法),第二次做化学需氧量,穿插做硝氮(紫外法),第三次(只有一个样品)做化学需氧量,穿插做砷和硒(荧光法)。第一天上午,是否能够完成第一次穿插工作;下午是否能够完成第二次穿插工作;第二天就可以完全完成全部工作了。
ian.cheng
第2楼2013/04/24
没做过这些,不知道流程是怎样的
abcpgf
第3楼2013/04/25
看能否找出期间的空闲时间来准备下一步的处理工作呢?同一种方法的样品集中一起来处理吧,这样可以节省不少重复步骤,也就省了不少时间了。
东北生长的苹果
第4楼2013/04/25
问题是,第一天,样品来不齐,要下午才能来得齐,有的时候,第一天上午啥都做不上。下午才能回流第一批水样。荧光不是我一个人用,还有一个人测汞。
委员长
第5楼2013/04/25
可以看看同事是怎么做的,尤其是一些老同志。做实验,经验这东西还是很重要。
baby073125
第6楼2013/04/30
一个是提高个人能力,一个就是端正态度。
fanchuangang
第7楼2013/05/12
提前规划好非常重要,应该有窍门,和同事好好探讨一下
喝一碗凉茶
第8楼2013/05/14
那你同事是怎么做的啊?
