我说的开仓是在测完样品完毕之后,开仓换另外样的时候,不是在测量的过程中.那时候是待机状态了显示的管电压是3W.
禾苗EDXRF(v2711375) 发表:第一,孕妇是真不适合在该岗位工作,医院肯定有建议不要在电脑前呆很久、手机换小灵通或者离身携带,同样也尽量远离这类辐射仪器。
第二,一般的能散XRF我想应该都有做迷宫式设计啊、铅板隔离啊之类的安全防护的,辐射防护应该有国家相关机构的检测证书,这是该仪器评估的很大的要素
第三,原则上待机状态X射线管是停止了工作的,也不会产生辐射。
至于开样品仓这个操作,在上岗培训的时候应该有说不要在测样的时候打开样品仓吧?即使有个快速断电开关,但是这种操作还是不要实施。
