X射线荧光光谱仪(XRF)
XRF_INFO
第1楼2013/12/26
首先你要找到适合你的标样,不管浓度如何,但必须找到含量。然后找含量比较高的样品来配置,如Si,你可以找硅砂。当然,前提是熔片。压片肯定不行。
仗剑少年游
第2楼2013/12/26
同意楼上,需要通过熔片的方法混匀!
第3楼2013/12/26
你是做铁矿石的样品么?还是做硅铁的?我不知道磷在熔片的时候是否受影响哈!估计你混完了、熔完了还需要再行定值!
玉米馒头
第4楼2013/12/26
压片其实也可以混合配样,不少文献里有提到,前几天做了一铌钽矿石的工作曲线,19个点,4个标样混合而成,未经任何处理的曲线用起来都还不错(34个样品的测定值与先前多人次分析结果吻合)。但要心里有底的话,压片嘛,不可能样刚刚用完,总能剩下一些,可以考虑自己定值。还需要考虑的是在混样过程中样品的性质是否可能发生改变,比如硫化物部分氧化啥的。熔片同理。有磷矿石的熔融制样方法,应该影响不大。
