KingDz
第5楼2013/04/26
理论上,对检测结果有影响的都要校准,但没有规定必须外部校准。
对于水水浴锅就要看他你对实验影响程度,比如水浴湿度对你的实验有重要影响,那么你就应当校正。反之可能不需要。 至于冰箱,电加热板也类似,就看其用余,如果当成工具类的,就完全没有必要校准,比如电热板,多是加热消解用,就象电炉子一样,就不需要了。
至于你说的校准费用问题,很普遍,你检一个温度计的费用可能买好几个了。这也没办法。
想开展自校,那就应当符合校准能力要求,可能一般检测实验室有点难。人员,环境设施等等。如果头一次申请,还是外校吧,相对于其他,这点费用可以忽略了。 获证以后,不妨做个内校,顶多开个不符合项,呵。
