气相色谱(GC)
njkj
第3楼2006/07/06
放到烘箱里烘一下,温度120度的样子吧,变成蓝色的就可以了
第4楼2006/07/06
放到烘箱里烘一下,温度120度的样子吧,变成蓝色的就可以了,要把里面的倒出来烘,不要连管子一起烘
安平
第5楼2006/07/06
活性炭?硅胶? 活性碳的处理温度高得多。
ziye
第6楼2006/07/11
活性炭是兰色的??
那一瞬
第7楼2006/07/12
还是再买根吧
star-sh
第8楼2006/07/20
首先活性炭不是蓝色的。把活性炭倒出来放到耐高温的容器里,用烘箱烤半个小时。
yuewen106
第9楼2011/09/08
将装有活性炭的吸附管与色谱仪的热解吸进样装置连接,解吸温度300度,保留30分钟,之后拿出来就行了
louis315
第10楼2011/09/09
活化效果一般比较差。反正价格比较低,直接更换,买那种铅笔芯式的。
无理走遍天下
第11楼2011/11/11
刚才接到一个厂家的电话,直接生温是不能活化的呀!需要在高温蒸汽下吹洗,然后再在高温下烘干!
阳光的味道
第12楼2011/11/11
活性炭价格不贵,直接买新的就好叻,椰壳活性炭应该效果不错
