气相色谱(GC)
老多_小多
第1楼2014/01/07
不是有国家标准方法吗
wazcq
第2楼2014/01/07
可以用一个柱子 比如 SE30, DB-624
forth
第3楼2014/01/07
做TVOC的柱子极性指数要小于10,624应该不止10吧?另外楼主要是觉得标准中标液吹干的方法不靠谱,可以用标气,这样跟采样的过程就基本符合了。
雨木霖
第4楼2014/01/07
柱子可以用同一根的。参考各种厂的SE.30,SEM.54或者同类型色谱柱。另外VOC专用柱也不错。
第5楼2014/01/07
因为美国EPA标准里规定的一种色谱柱就是624,于是很多厂家把特定规格的624柱改了名字就叫做VOC来卖。。。。
第6楼2014/01/07
LZ有买热解吸仪么?如果有能符合GB50325标准的热解吸仪,一看说明书,就全明白了。
第7楼2014/01/07
624做VOC是不错的,我也有这个柱子,但国标测TVOC要求极性指数小于10,这也是有原因的。VOC和TVOC不是一个概念。
第8楼2014/01/07
也许是有这样的要求吧?我搞不清区别。因为主要几种物质在两种柱子上出峰的顺序一一样。。。囧不知道为啥非要要求非极性柱。
第9楼2014/01/07
除了要求的必须准确定量的物质,大部分都是采用半定量的方式,以甲苯计算结果,并且要求需定量从正己烷到正十六烷之间的物质,如果柱子不一样,出峰顺序不同,那测定的结果有可能差别很大!
安平
第10楼2014/01/07
VOC和TVOC详细点的区别是什么?多谢大家。
