农残检测
酱龙
第1楼2013/04/26
有相关规定怎么处理吗
雾非雾
第2楼2013/04/26
我们检测过后的样品和留样都是保存一年,然后扔掉。
第3楼2013/04/26
那不是要超大的冰箱
马踏飞燕
第4楼2013/04/26
这个根据情况的,农药残留的样品譬如蔬菜检测完就处理了,放下也会降解,如果是茶叶中的农残检测样品,可以检测完保存备查。一般情况如下:出具法律效应的检测报告的样品都有备份样品的,在发出报告后一个月后没有客户反馈,就自行处理了样品。不出具检测报告的样品,检测完有结果后就立即处理了。
zyl3367898
第5楼2013/04/26
放冰柜里一个月,然后当垃圾扔掉,下一批样品还需要存放冰柜。
第6楼2013/04/26
嗯,买了好几台大冰柜。
jiasheng
第7楼2013/04/26
我们大多数是塑料样品,保留3到12个月就销毁(样品管理员负责 能当废品卖就卖,不行就当垃圾扔了)
MMYG
第8楼2013/04/26
形成原始记录后处理检测样品;报告发出15天后处理备份样品
第9楼2013/04/26
程序文件应该有相关规定,不然资质认定评审时会有问题
第10楼2013/04/26
有必要保存这么长的时间?
