农残检测
雾非雾
第1楼2016/07/28
单标的浓度如果和混标的浓度如果一样的话,仪器响应也应该是差不多的。
ghx5558
第2楼2016/07/28
请把问题说清楚。单标和混标浓度是否一样。所用溶剂是否一样,比如是不是都用基质溶剂。再就是什么检测器,什么溶剂。进样条件等。这样的话好帮你分析原因。
zyl3367898
第3楼2016/07/28
单标峰面积太小了吧,才几十,混标时能出来吗?如果相邻的峰较大,会把它淹没的。
kuny2013
第4楼2016/07/31
换跟柱子试试,前段时间我做有机氯的时候峰才几千,换了根安捷伦的DB-1701柱子就能达到几十万。
第5楼2016/08/02
峰面积最少到上千,出峰才好,一二百的峰成趴形。
DeeperBlue
第6楼2016/08/04
才几十,你进的浓度太小吧。
第7楼2016/08/04
响应值太小,无法计算,可能会被基线噪音淹没。
