气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/04/26
看你们实验室管理部门规定用哪种方法。
wazcq
第2楼2013/04/27
以3倍信噪比计算检出限
wcb8912
第3楼2013/04/27
一般用MDL=3.14*s(3.14是置信度为99%,自由度(n-1)=6时对应的t值,s是n次测量的标准偏差)
valorb
第4楼2013/04/27
信噪比可以用来计算LOD,3倍标准偏差似乎也可以(用该仪器测定n次,得n个数据,其标准偏差为s,检出限为3s,含量少于3s就捡不出了。)
尘
第5楼2013/04/27
我都是以3倍信噪比做的
秋醉虞阳
第6楼2013/04/27
一般是三倍性噪比实行。
lswxy
第7楼2013/04/28
你这个是那仪器的检出限?
安平
第8楼2013/05/01
这个是方法检出限,不是仪器的检出限。
第9楼2013/05/02
这个n次测量的浓度有要求吗?高了好像不行吧!
第10楼2013/05/02
我用不同浓度的标样,在操作软件上计算信噪比,结果相差很大,这个正常吗?应该用多少浓度范围的样品来计算信噪比呢?
