生物样品中金属元素测定前处理问题
  • 有水有渝
    2013/04/27
原子吸收光谱(AAS)
  • 哪位版友有测定猪肉、骨骼中金属元素如铜、铁、锰、锌的含量相关经验,请都样品的如何前处理,包括骨骼的破碎,肉采用干料还是湿料处理。
  • qlmkk
    第1楼2013/04/27
    可以参考相关的国标呀
  • qq250083771
    第2楼2013/04/27
    100度以下混干 要保证样品均匀 用微波消解吧 效果好
  • ruinike
    第4楼2013/04/27
    样品前处理方法有三种:湿法加热,高压消解法、微波消解法这三种,湿法加热相对来说比较简单一点,直接用坩埚(带盖子)或烧杯(带盖子),按照标准直接加热就可以,还有一种是利用高压消解罐,在烘箱里使用,安全、方便,效率高,可批量处理样品,后期有的也需要赶酸,最后一种是微波消解,相对来说,微波消解成本比较,花费高。经费有限的条件下,建议使用高压消解法、湿法加热,经济、实惠、简单、方便。实验结果空白值低。对于有些容易挥发的样品,建议不要用湿法加热方法。
    顺便附上图片供大家参考下:
    高压消解罐:
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加3积分,加2经验;加分理由:热心帮助
  • 秋月芙蓉
    第5楼2013/04/27
    仅作铜、铁、锰、锌这个元素,干法灰化是可以的
  • 有水有渝
    第6楼2013/04/29
    这个猪筒骨剔除肉后,怎么均匀破碎?
  • wmj31
    第7楼2013/04/30
    不是有粉碎机?可以试试。
  • allab
    第8楼2013/05/01
    样品粉碎别用金属的东西,可能引入误差
  • allab
    第9楼2013/05/01
    直接马弗炉灰化吧
  • 有水有渝
    第10楼2013/05/06
    量少,粉碎机粉不了,就一两根小骨,20g重,同时不锈钢粉碎机怕铁污染,直接灰化可行吗,样品少,要是处理失败就没有样品了?
