原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/04/27
样品均匀吗?你的溶液摇匀了吗?在预处理时有问题吗?仪器波动大吗?
柏坡
第2楼2013/04/27
某电解质注射液,仪器基本没问题。
秋月芙蓉
第3楼2013/04/27
前处理建议酸化处理,如加硝酸或盐酸,于电热板上处理
第4楼2013/04/27
火焰法不用赶酸了吧?我的样品是不稀释的,直接进样,那加多少酸?
第5楼2013/04/27
上机的酸度维持在1-2%适宜
wmj31
第6楼2013/04/27
样品溶液浓度是多少?同一个批次样品测定时结果相差±5%,我觉得还能接受。
悠旸
第7楼2013/04/30
我觉得含量不高的话相差±5%也是可以接受的,火焰测试酸度1%-2%为好,酸度与标样差别大会造成大的误差。
wangjunyu
第8楼2013/04/30
你的样品会不会很粘稠呢
第9楼2013/04/30
其中含糖类总和约为10%,硫酸锌1.4mg/L,这里的锌的浓度还是硫酸锌的浓度?如果是锌的,这个浓度下可以稀释个4,5倍,然后看测试后的效果如何。
第10楼2013/05/03
样品很黏稠,现在的问题是标准曲线斜率变化较大,测量结果不稳定。
