原子吸收光谱(AAS)
附件:
lilongfei14
第1楼2011/04/08
为什么证书上的是一个范围值,而不是定值呢
damoguyan
第2楼2011/04/09
证书第一页是定值的 CR 100mg/kg,还有不确定度,但这个数据可能是制造681时理论上加入量,在酸消解时证书上说20-80都正常
小鬼当家
第3楼2011/04/11
EC681K主要用来监控塑料中Pb,Cd的含量
第4楼2011/04/11
为什么呢? 转到AAS来,人多些,呵呵
第5楼2011/04/11
681的绿色可能是加了铬绿即CR2O3的缘故
秋月芙蓉
第6楼2011/04/11
这个样品没做过,个人感觉是背景干扰问题,在ICP上是发射法测定估计在AAS上用吸收法测定,会有差异
菟丝子
第7楼2011/04/11
证书说明的问题:1:681酸法消解得到的结果在20~80都是合理的。2:如果样品中含有Cr2O3,选择同样的方法消解,结果在这个范围内是合理的。3:尝试能使Cr2O3消解的方法消解样品,或选择测试的方法不会因为样品中待测元素的存在形式影响结果的方法。
