PIPERAZINE CASRN: 110-85-0 |
yzulcl
第3楼2013/04/28
去年做过六亚甲基四胺(乌洛托品)定量检测的液质联用方法。我感觉六亚甲基四胺与哌嗪的结构和性质差不了太多,供参考。
用的 Merck SeQuant ZIC-HILIC(150 mm * 2.1 mm,5 um)色谱柱,梯度洗脱,保留时间 9.1 分钟,半峰宽 0.1 分钟,塔板数 4 万多。峰形有一点点拖尾,如果不放大谱图了看不出来(偷懒,没算拖尾因子,嘿嘿)。检测限挺好的,某食品基质匹配标样浓度 5-500 ug/L 的线性达到 r^2 = 0.9999。高中低三个水平重复进样的 RSD 小于 5%,加标回收率在 90-120%。
树下听风吹
第4楼2013/04/28
我也用了默克的这根柱子,但很难洗脱下来,用到90%水相才出峰,出峰时间还要10分钟多,峰宽都有3分钟了,不成峰
vcningmeng
第7楼2013/04/28
用过氨基柱做过吗?我估计氨基柱应该可以,98%的乙腈:水,如果你没有氨基柱,可以寄样品给我,我在实验室帮你测一下。
tiantaishan
第8楼2013/04/28
衍生要控制条件,要反应完全;而且衍生体积一般很小,最好要加内标,精密度才好;不衍生在DB-5类似的柱子上肯定不好,化合物极性强,在WAX柱上,由于有一定碱性,不一定峰形好,除非使用专用的柱子,但一般用户买通用的柱子,专用的很少
不衍生,阳离子色谱柱可以参照国标GBT 22400-2008 原料乳中三聚氰胺快速检测,不同之处是流动相不能使用盐,要换成有机酸,当然即使是同样填料的柱子,不同的厂家有可能效果差很远,一家可以分的好,一家可能分不开的情况
如果要定特定色谱柱,可以和厂家联系,把样品(标准溶液)寄过去,让他们测试一下,行了就购买,不行就换了
