红外光谱(IR)
neity
第1楼2013/04/27
扫描背景看看,如果温度低,背景图的最高能量位置会和以前大不一样的。
tangtang
第2楼2013/04/27
光源用了有多久了?开关一次看看?
沧海青城
第3楼2013/04/27
这个有什么说法吗
第4楼2013/04/29
只是简单的确认一下故障是否重现。
第5楼2013/04/29
但软件记忆的话,基本上是不能被解决的
天津天光光学仪器
第6楼2013/05/01
测量一下光源两端的供电电压是否正常?整机的220v是否正常?
happyalife
第7楼2013/05/02
打电话问问厂家最专业了
danielydj
第8楼2013/05/13
Nicolet 6700的光源前端有色温传感器测量,通过对光源电流的调整来保证稳定的色温输出以达到稳定的信号测量.如果你的仪器安装不超过五年,可以申请保内更换.如果超过五年,看信噪比测试是否通过,通过的话不会影响使用.注: 6700的光源保修期五年
第9楼2013/05/20
更换一个光源的价格也可以接受的,而且通常可以由用户自己更换。
vivianily
第10楼2013/05/23
我也遇到同样的问题,而且今天还出现个新问题,打开软件中的实验设置,发现没有干涉图,扫描的时候什么也不出现。求解~
