GC-MS内标法测定氨基甲酸乙酯 求解
  • jy00163660
    2013/04/27
气质联用(GCMS)
  • 我用岛津GCMS2010测酒中氨基甲酸乙酯,
    氨基甲酸乙酯:定性离子44.45 定量离子62;(我根据CAS号经过图库反查的定性离子,定量离子)
    内标物为D5-氨基甲酸乙酯 定性离子44 50 76 94,定量离子64(由于图库中没有内标物相关MIC,依据相关资料确定)
    标准系列为,内标校正曲线,5个点 r=0.997(第一次做内标法,不知道这样的相关系数如何) 在标准中,氨基甲酸乙酯和D5-氨基甲酸乙酯都能用SIM方式找到,与图库相似度89%以上。
    问题:
    1.在样品中,氨基甲酸乙酯和D5-氨基甲酸乙酯保留时间时,的确有定性离子峰存在,不是很高,但是定量离子峰很明显(手动进样,保留时间大约有0.010左右误差),但是有些结果能在图库中查找到是该物质,有些却不能找到,查找到的是其他物质,这是为什么呢?
    2.仪器根据离子强度比,确定为“不匹配”。因为不熟悉内标法标准曲线如何设置,因此在标准曲线计算时,只出来了2个点,为此我没有考虑软件所说的“不匹配”。换句话说,我按照保留时间定性,当保留时间出现定量离子峰时,记录下来,计算浓度,这样可以吗?
    3.用外标发计算加标回收率和(外标标准和内标标准为同一系列,只是不计算内标物比值)
    回收率为129%,相对误差9.1%~17%
    如果按照外标法计算样品结果可以吗?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖。
  • symmacros
    第1楼2013/04/27
    1 请问你是SCAN还是SIM?
  • 安平
    第2楼2013/04/27
    sim方式?不能用来谱库检索的。
  • jy00163660
    第3楼2013/04/28
    是SIM
    symmacros(jimzhu) 发表:1 请问你是SCAN还是SIM?
  • jy00163660
    第4楼2013/04/28
    可以的,氨基甲酸乙酯我用了2个定性离子,D5-氨基甲酸乙酯我用了4个定性离子,
    在SIM方式下我是用保留时间和定性离子峰,图库检索为辅助定性
    安平(byron1111) 发表:sim方式?不能用来谱库检索的。
  • 千层峰
    第5楼2013/04/28
    用SIM方法,看一下RT和特征离子的比例基本就可以确定了。
    在样品定量过程中,有时候因为样品中其他物质的干扰,会出现“离子比例不匹配”这样的一个结果。这个也是岛津的软件才这样显示的。确定是目标物,手动选择峰,并积分就可以了。
    内标法不熟练,就用外标法吧。
    方法验证算RSD应该用同一方法检测得到的结果来算。
  • jy00163660
    第6楼2013/05/02
    嗯 我也是这么操作的,用外标法计算的,现在有个问题
    就是外标法和内标法结果算出来有点差距,具体发现,是由于样品中中D5-氨基甲酸乙脂升高了,但是我们都是和标准加的同样的浓度,为什么升高,感觉很奇怪
    千层峰(jxyan) 发表:用SIM方法,看一下RT和特征离子的比例基本就可以确定了。
    内标法不熟练,就用外标法吧。
  • 第7楼2013/05/03
    实际样品中干扰物质会影响目标物的出峰情况的。
    有时候检索到的物质与目标成分不同,有可能是基峰没有扣除好。
    离子强度不匹配的话,可以取消掉参考离子。 如果还是没有峰出来话,可以手动积分,自动积分有时候不准的。
