气体检测
zyl3367898
第1楼2013/04/27
楼主的公式是从哪得来的?
第2楼2013/04/27
做二氧化硫时,买二氧化硫标液,这样前面滴定部分全部去掉,只要做直线和样品就可以了,Va是测定时所取试样的体积,应该就是你说的4mL.
bwqz
第3楼2013/04/27
是GBZT160.33-2004 工作场所的硫化物检测中的甲醛缓冲液-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法的公式!
第4楼2013/04/27
是gbzt160.33-2004的工作场所中硫化物的检测,甲醛缓冲液-盐酸副玫瑰苯酚分光光度法
名字长了容易引起注意
第5楼2013/04/27
你应该把减去空白的浓度算出来再代入公式计算
尘
第6楼2013/04/27
楼主先研究下环境空气的标准就会明白了,工作场所的有点简单了
第7楼2013/04/27
我实际上是减去了,这不过这个图片上显示的不是,后面还有一句话,“减去样品空白”,没有显示!
第8楼2013/04/27
我看了,如果我理解没错的话,环境环境空气上写的貌似就是我说的那样!
第9楼2013/05/16
那请问一下。我应该按照自己理解的公式计算,还是按照工作场所的公司计算呀?
第10楼2013/05/16
自己理解就行了,没必要死按公式的
